请问hypermesh网格导入至ansys workbench后不同部件合并到一起了如何解决? 50
浏览:3626 回答:10
我在hypermesh中将实体划分为多个component,分别划分网格,并进行equivalence操作,使节点耦合
然而导入到ansys workbench中,三个components变成了一个solidbody,无法分别操作,不符合我的需要。请问如何设置可以让上图中三种不同颜色的component导入到WB中生成各自的的solidbody?
另外说明一下,我在HM中进行equivalence操作的目的是使整体网格连续,以模仿WB中对相连几何体先form new part再划分网格的效果。我不确定这样处理是不是对的,如果有正确的方法还望告知,谢谢各位!
(5)
zhangdaBIT
好吧,自问自答,hm里把不同的部件材料赋成不一样的,导进来就根据材料分成不同的实体了,毕竟材料参数什么的wb里可以再修改,如果材料统一赋成一样的,导进来就是一整块
2018年4月13日
评论 4 点赞 5
戰神
你好楼主,按照你的方法,在hypermesh中两个共节点的部件,分别赋予不同材料,通过workbench的Finite Element Molder导入inp文件,还是显示为一个部件。
2020年5月29日
YYD98
你的方法我学会了,我也分享另一个笨方法,就是可以隐藏其他部件网格,一部分一部分地将网格导出,在AWB中多拉几个FEM模块,将各部件网格分别导入,再将其连接,实现装配。嗯,显然还是你的方法更方便,get到技能,赞\(≧▽≦)/
2018年6月7日
每天进步一点点
你是导入网格后,根据网格生成的体,网格连续的地方都处理为一个体。
2018年4月13日
每天进步一点点
节点耦合了,WB认为你是一个体,没毛病。
2018年4月13日
