弹体入水过程单元应力变化?
浏览:1079 回答:4
各位老师,我在用ls-dyna计算弹体入水过程中弹体不同点处的应力应变变化情况,发现应力-时间曲线中应力在入水时刻达到峰值后,并没有衰减到某一较小值上下波动,而是一直在和峰值压力差不多大小波动。请问这是什么问题?这样合理吗?谢谢各位老师。(弹体形状如图2所示,采集点为图二中的四个,相应的应力变化如图1所示。)
Sophia
您好~我最近也在做弹体入水,但是选取单元输出应力的时候都是0,且入水有空泡现象。想要请教一下我是缺少什么设置么?
2018年6月13日
鲸鱼和月亮
请问一下是如何输出应力时间曲线的?
2018年4月15日
评论 2 点赞
