ansys计算时候出现以下错误? 20
浏览:1643 回答:4
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =     255.904   TIME= 11:05:16
 Zero volume in element 25313.
 Zero volume in element 25394.
 Zero volume in element 25475.
 Zero volume in element 25556.
 Zero volume in element 25637.
 Zero volume in element 25718.
 Zero volume in element 25799.
 Zero volume in element 25880.
 Zero volume in element 25961.
请问怎么解决?我用的是hypermesh前处理,ansys求解,说明错误原因,以及改正的方法。。。
索尔维之春
自问自答:根据提示,产生了零体积的三维单元,打开check面板,3d -检查单元,发现有一层没有体积的单元,删除即可。
2018年4月16日
评论 1 点赞 2
adams学习
你好 我也遇到了同样的问题
你在检查单元时,是怎样发现没有体积的单元的呢?我找不到
2021年9月15日
每天进步一点点
检查单元形状,类型 和 实参数。
2018年4月15日
