workbench中网格划分问题,实体内部网格质量极差? 20
浏览:2311 回答:8
workbench中网格划分问题,实体如图1,为一个曲面圆环。在网格划分中,其外表面网格还算可以用,可是其内部网格质量却是非常差,令人难以接受,请问如何解决这个问题?谢谢各位大神!
workbench中网格划分问题,实体内部网格质量极差?的图1
图一
workbench中网格划分问题,实体内部网格质量极差?的图2
图2
图3
邹正刚
切几段都可以。然后任选一个截面,划分面网格,再逐段进行扫略。只要面网格的质量没有问题,扫略生成的体网格也会有保证。
2018年4月16日
已采纳 评论 2 点赞
Treasury-CAE
切开,扫掠
2018年4月15日
some
把他平均切割成四份,放一个part,再画一下试试
2018年4月15日
已采纳 评论 2 点赞
