如何在abaqus欧拉体中分割一块(不知该如何简化描述)? 299
浏览:1576 回答:8
       各位大神好!我的项目是模拟鸟击发动机风扇叶片的过程。因为在飞机飞行过程中鸟类撞击时变形过大,所以会将鸟类当成液体以合理计算。
如何在abaqus欧拉体中分割一块(不知该如何简化描述)?的图1
如何在abaqus欧拉体中分割一块(不知该如何简化描述)?的图2
       现在我需要在欧拉区域内创造一块圆柱体填充液体用来充当鸟类。我创建了一个方形欧拉体,想用拆分几何元素来创造一个圆柱区域,但在物料分配时总会没法直接选中圆柱区域,分配后液体会充满小长方体。我试了隐藏一些面选择圆柱建立集但分配后还是不行,所以请求支援0.0。。
       其次想请教一下,欧拉体中施加离散场是什么作用,物料指派时一致和离散有什么区别。如果我有什么做的不对或者有什么建议请不吝赐教!万分感谢!
如何在abaqus欧拉体中分割一块(不知该如何简化描述)?的图3
如何在abaqus欧拉体中分割一块(不知该如何简化描述)?的图4
yunduan082
可以使用Volume fraction tool建立离散区域。
2018年4月16日
评论 7 点赞 1
