abaqus做碰撞,冲击时,质量缩放的设置对计算结果有影响吗?
浏览:5758 回答:2
abaqus做碰撞,冲击时,质量缩放的设置情况,对计算结果有影响吗,还是只加快计算速度,对计算准确性影响不大??那质量缩放根据什么来合理设置呐
USim
碰撞、冲击分析大多是分析时间为毫秒级别的短时计算,一般不用质量缩放的。质量缩放对结果肯定是有影响的,因为它直接改变了方程中的惯性项,对于冲压成型这类的准静态过程往往设置质量缩放加快计算,处理结果时一般是运算ALLKE与ALLIE的比值是否超过5%来判别结果是否合理。
2018年4月17日
评论 1 点赞 1
