Hypermesh导入ANSYS?
浏览:1233 回答:2
各位大神,我在用Hypermesh导入ANSYS时,导入网格单元成功了,但是发现在ANSYS里就只有element和node,我列表显示了一下,没有线,面,体等,在ANSYS里对element模型施加载荷时感觉很麻烦,不方便。有哪位大神知道怎么把模型和网格同时导入ANSYS?新手跪求解答
每天进步一点点
可以在Hypermesh里全部加载好再导入。
2018年4月18日
费柏平
在components还是utility中设置导出节点,我也碰到过,如果没成功可以私信我
2018年4月17日
