如何将建立好的FEM模型在LS-PREPOST中转化为SPH模型? 250
浏览:1442 回答:4
如题,我在ANSYS经典界面中建立好了模型,并划分好了网格,生成k文件以后,导入到ls-prepost中,此时能否在LS-PREPOST中将网格转化为粒子?
谢谢各位了
醉无极
可以将节点转化为sph粒子
2018年4月23日
评论 1 点赞 1
ls-dyna代做
提供两种办法。1.不复杂的模型可以直接在LS-PREPOST中建立粒子模型。 2.复杂模型划分好网格以后,可以将k文件中的LAG单元信息删除,添加SPH信息。
2018年4月18日
已采纳 评论 点赞 1
陈凯
导入进去可以划网格
2018年4月18日
