在ls_prepost如何缩短计算时间?
浏览:1183 回答:2
请问设置速度大小能减少计算时间吗?第一次搞这个,一个计算要好几个小时,参数还没优化……还有就是质量缩放是啥意思?不明白,设置以后对计算结果影响大吗?
Mr李
显式计算跟材料密度、网格尺寸、接触等等相关,质量缩放可以减少计算时间,但是质量缩放请慎用,这些问题一般都有教程!建议你还是先翻翻手册看看理论!
2018年4月18日
