本人刚刚接触ls-dyna,想请教各位前辈,老师一些问题,关于流固耦合的? 21
浏览:1142 回答:8
本人刚刚接触ls-dyna,想请教各位前辈,老师一些问题,关于流固耦合的?的图1plate.k
因为是想用ls-dyna做一些流固耦合方面的,买了一本书(ANSYS LS-DYNA非线性动力分析方法与工程应用),书上有个铁块落水的算例,按照书上的做了之后得到k文件(已附上),但是导入ls-dyna进行计算后会报错(如下图)。我用的ansys14.0以及其自带的dyna,也不知道为什么会这样。然后换用了anysy10.0之后,不报这个错误了,但是也没有计算我的耦合过程,只是单纯的算了铁块的下落。所以想请问一下各位前辈,老师,这是我k文件的设置问题还是求解器的版本问题?不同求解器难道对关键字的标准不一样吗?希望能得到解答,有偿的指导也是可以的,现在对这个软件的使用困惑比较大。
蓝牙
还是你的k文件编辑出错,你仔细检查11到了20格以外!
不要轻易怀疑教科书,再烂的教科书也不会犯这种常识性的错误!
也不要人云亦云,遇到问题解决问题就好了!  至于教科书,任何一本学好了都可以,重在练习
2018年4月19日
评论 2 点赞 1
蓝牙
你单元算法没有定义成11 是你操作失误,是有很多书籍不严谨,但是这样的错误不会犯! 打好基础!
2018年4月19日
八号楼停水
https://www.jishulink.com/mvc/share?type=post&originId=41f7d8d1-6c70-4dfd-9515-fd261325c2d0&SUID=83580539-968f-471a-9318-08717185a982 你参考着改一下
2018年4月19日
