技术邻 > CAE仿真 > Abaqus ,焊接 铝箱用搅拌摩擦焊进行焊接。请问如何仿真模拟铝箱用搅拌摩擦焊焊接,怎么模拟焊接强度? 150 浏览:1450 回答:1 电池箱用铝型材,铝型材用搅拌摩擦焊进行焊接。请问仿真时,如何建立摩擦焊的模型?怎么模拟摩擦焊是不是满足强度要求?
对于搅拌摩擦焊,ABAQUS中是这样建模分析的:
材料模型选择Johnson-Cook,该模型可以考虑塑性流动的同时将温度、熔点等效应考虑在内,对于网格大变形的困难,则有两种应对选择,采用ALE的拉格朗日网格,或者采用CEL通过欧拉网格来模拟。下图是后者
摩擦焊的强度实际上取决于母材、旋速、焊速、下压量等这些因素,不同参数的影响下,一般焊接强度可以在母材强度的70%-120%范围内波动,都是有可能的。而仿真往往是通过焊接温度、残余应力、残余等效塑性应变等量化指标来衡量其强度。
附-材料参数:
希望对你有帮助。
