请教,如何进行Ansys两接触面之间的热传导?
浏览:2757 回答:5
在使用间接法模拟搭接接头焊接热过程时,如何处理上板和接触的下垫板之间热传导呢?(两板之间无间隙或间隙很小)其接触热传导系数TCC该如何取值呢? 我目前尝试的方法是,使用接触向导采用169和174单元设置接触,keyopt(1)=1,TCC尝试了1还有1000,其余默认,但是都不能传热过去。
邹正刚
使用间接法,在热分析时也可以定义接触,并指定 TCC 的值。但是由于热分析时接触状态不会发生变化,因此热分析始终是按照初始接触状态进行的,与实际情况 (接触状态不断变化) 就不一致了。而到了结构分析阶段,虽然你也可以定义 TCC,但是由于温度结果已经计算完毕,不再进行热分析,因此 TCC 也就不起作用了。这正是要建议你使用直接法的原因。
2018年4月23日
评论 2 点赞
邹正刚
你好像是使用的间接法,对这种问题,可能使用直接法更合适。TCC 可以取接触的两种材料的导热系数的平均值。
2018年4月23日
已采纳 评论 1 点赞
