关于ansys/lsdyna或者dyna本身求解错误解决方法? 20
浏览:1440 回答:9
在使用ansys18.1版本ansys/ls-dyna板块求解爆破问题时,查看mseeage文件没有出现任何的错误提示,网格信息仅为10万左右;但是一旦即将开始计算时,系统提示 ls-dyna sp.exe已停止工作,从而无法计算。
已经检查过软件,可正常使用,其他K文件也可计算,不知道技术邻上的各位老师有没有啥解决方案?
(5)
possible_1071
可用ls-prepost里面的elementcheck工具检查K文件,一般可检查出格式和关键字未定义方面的错误
2021年1月10日
然_3450
考虑模型的问题(网格质量等),我以前有段时间饱受负体积困扰,期间也出现过你的问题。后来问题解决了,也没有再出现这个错误
2018年4月23日
评论 2 点赞
蓝牙
很有可能是k文件的书写方面存在重大错误! 建议还是在k文件上下功夫
2018年4月23日
zhuliuxian
更换dyna版本
2018年4月23日
醉无极
用dyna单独版的求解器试下
2018年4月23日
