钢筋混凝土柱滞回问题
浏览:1198 回答:3
钢筋混凝土柱滞回曲线异常,在经历较小水平位移之后,承载力突然下降,然后趋于平缓,这么小的位移,柱子不应该已经破坏了吧,请教各位这是怎么回事?如果能解决,发红包都是可以的!
大葱土木仿真
你这个主要是材料的问题,包括应力应变曲线截断位置和损伤因子长度。我的视频课程(跟着做)滞回曲线捏拢、下降段调整大法的第八章有讲解,把你这个错误当错反面教材在线了出来。
2018年5月16日
大葱土木仿真
等着吧 我的新视频教程下周就出来了 这些问题都有讲解
2018年4月25日
