顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS warning信息? 30
浏览: 2286 回答: 1
ansys静力计算时候,可以计算,但是观察应力图时候一片红,就是没有数据得出。
然后检查warning信息得到如下警告。
请给出警告说明了什么问题,以及如何解决,另外我用的是hypermesh前处理。
*** WARNING ***                         CP =     129.418   TIME= 11:10:23
 Real constant 11 referenced by at least element types 3 and 8.
 *** WARNING ***                         CP =     130.230   TIME= 11:10:23
 Term 1 (node 333665 ROTX) on CE number 844 is not active on any
 element.  This term is ignored.
 Term 1 (node 333665 ROTY) on CE number 845 is not active on any
 Term 1 (node 333665 ROTZ) on CE number 846 is not active on any
 *** WARNING ***                         CP =     130.245   TIME= 11:10:23
 The first term of constraint equation number 844 has no active degree
 of freedom associated with it.  This constraint equation is ignored.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =     130.245   TIME= 11:10:23
 The first term of constraint equation number 845 has no active degree
 The first term of constraint equation number 846 has no active degree
ANSYS 结构CAE 有限元理论及编程 汽车工程
全部回答 (1)
邹正刚 2018年4月25日
第一个警告是说:实常数 11 至少被两种单元类型 3 和 8 所使用,你需要检查一下这是否正确。 其余警告基本是约束方程的定义有问题,主要是约束方程第一项所使用的节点自由度 no active。多半是相应节点没有该自由度,比如实体单元的节点没有转动自由度。结果这些约束方程都被忽略了。 由于这些问题,计算结果应该是错误的。你需要先改正这些问题,再重新进行计算。
2018年4月25日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • 用了一个质量单元做过渡,将72号节点与2823号节点刚接,遇到如下警告,请问该怎么处理? 2个回答
    Term 1 (node 2823 ROTZ) on CE number 30 is not active on any element. The first term of constraint equation number 10 has no active degree of freedom associated with it. This constraint equation is ig
  • dyna在计算sph模拟的流固耦合问题时,总是中止计算,是什么原因? 1个回答
    Input file: G:\sph\1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from command line: 100000000 Binary file : 32 bit IEEE selected expanding memory to 100000000 starting ls-dyna ********
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
