结构应力集中处应该用多大的网格算出来才和真实接近? 50
浏览:1050 回答:6
目前发现有一处结构有应力集中。当网格比较小的时候,结果显示应力集中很明显,而且应力超标了。但是同样的结构,网格大一些,应力集中就不明显了,而且应力也还在合格范围内。请问哪个结果是更贴近真实值的?
这是结构应力集中处有2个网格,网格尺寸2mm
结构应力集中处应该用多大的网格算出来才和真实接近?的图1
这是结构应力集中处有4个网格时,网格尺寸1mm
结构应力集中处应该用多大的网格算出来才和真实接近?的图2
math
对于应力集中部位,最好看集中部位的应力梯度变化,如果梯度变化较大,就不可信了。
2018年4月24日
评论 2 点赞
寒江雪_123
继续细化网格,变化不大就可以作为较准确值。
2018年4月23日
评论 2 点赞
