什么是破坏位移???
浏览:1448 回答:9
abaqus二维切削仿真,剪切损伤里的这个破坏位移该如何确定,它是与网格大小有关吧,还是和材料属性有关??
(4)
503技术流
谢谢啦,刚实践了一下,切实体单层也不需要设定单元方向,材料方向定义正确即可。
2018年5月7日
503技术流
您好,我想请问下,abaqus中各项同性材料是否还需要定义stacking direction。另外如果我将复材建成实体,每一单层切出附材料属性,是否还需要定义堆叠方向?
2018年5月7日
评论 2 点赞
迷途的小狗
这个目前没有太有效的文献资料可查,需要不断调试,我感觉与前面材料属性设置、网格大小都是有关的
2018年4月24日
已采纳 评论 2 点赞
复合材料力学
这个没有明确的数值,感觉更多靠经验,结构损伤起始时,上下表面的位移差。类似cohesive里面的损伤起始张开位移
2018年4月23日
已采纳 评论 6 点赞
