为什么ansys workbench划分网格的时候会改变模型的形状?
浏览:944 回答:3
划网格的时候发现模型有细微呢变化 ,怎么避免呢?
宁博士CAE团队
因为有限元是结构离散的,不可能完全符合结构几何模型,提高的途径是采用高阶单元和网格细化,一般情况这种情况影响不会很大,没有必要钻牛角尖,满足工程要求即可
2018年4月24日
Treasury-CAE
你确定?
2018年4月24日
