abaqus具有刚度的简单模型要怎么建立? 50
浏览:1242 回答:3
请问一下,我算出一个东西的抗拉压,抗弯扭等6个方向的刚度。。要怎么建立一个简单的等效模型来代替啊? 用弹簧吗?还是连接器…有点没思路。
如下图。。有一个复杂的模型在两个柱体中间,我算出其各方向刚度。然后想在柱体间建立一个简单模型来等效这个复杂模型要怎么建立啊?我用了弹簧,但是弹簧只有拉压方向的刚度。没有弯扭的。。要求两杆可以拉压,可以弯扭。。请各位大神帮帮忙。
USim
弹簧,可以定义4、5、6方向的刚度就是扭、弯刚度
2018年4月24日
评论 2 点赞
