hypermesh里面模拟螺栓问题?
浏览:1570 回答:3
各位专家,在hypermesh中如何能更好的模拟螺栓连接,目前用beam单元并没有得到很好的效果,螺栓处还是会应力集中,由于模型比较大,在abaqus里面定义接触过于麻烦,请大神们支招。谢谢
易炜
abaqus不是有螺栓连接么
2018年4月30日
工程计算与仿真
1D单元不行的话,只能用3D接触来做
2018年4月29日
TechmanLXS
一样要用接触,跟abaqus一样
2018年4月25日
