Maxwell_3D_瞬态磁场的band设置的问题怎么解决? 25
浏览:1723
Maxwell_3D_瞬态磁场的band设置的问题怎么解决?的图2612_sab.rar
Maxwell_3D_瞬态磁场的band设置的问题怎么解决?的图3612.rar
612.rar文件用16.1版本及以上打开,612_sab是.sab文件,maxwell版本不限
问题描述如下,编译的时候没问题,而计算过程中出现“error in mesh mapping on band, please check the potential problem in band setting”的问题,我把运动部件做了简化,把圆角、倒角都去掉了,还是不行;请大家帮忙解决这个问题
