计算过程一直出现回流怎么解决?
浏览:2004 回答:5
速度入口 压力出口 计算一直出现回流 该怎么解决呢
NANK
实际工作情况是不是就存在回流的可能,因为这类结构端面流场一般会存在回流区
2018年5月3日
湍流实验室
还是不太理解你的具体分析是啥 不过一般我做飞机流场分析 都是设置的10倍以上长度 不影响计算和仿真合理性的话 流道可以加的很长的
2018年4月26日
湍流实验室
分析什么? 把流道加长 试试
2018年4月26日
