ANSYS焊接模拟堆焊温度场负数怎么解决?
浏览:1430 回答:3
已排除参数问题,在用生死单元加体生热率,稳态分析室温20度,结果负值,大神们有什么解决办法?
Blue Skies
是否没有在焊接单元添加散热
2021年1月2日
hitliuyong
建议检查材料参数的单位和散热系数的单位。 另外,可以尝试直接加温度载荷的形式,可参考案例https://www.jishulink.com/college/video/c12175 如果做课题,使用热源模型好一些,可参考案例https://www.jishulink.com/college/video/c12145
2018年4月30日
金工
两个办法,一个调整下网格试试,二是调整下显示标尺的最小值
2018年4月27日
