如何在workbench中添加ncode designlife的材料库? 20
浏览:1553 回答:8
最好有图片说明,步骤详细一些
(4)
琴湖暮雪
workbench这个材料库主要是添加了两百多种已经有了的疲劳曲线,然而这个疲劳曲线多数情况下和你自己分析所用的材料疲劳曲线是不一样的。需要在自己录入相关的疲劳曲线。尤其在点焊,焊接,蠕变高温等疲劳时候。这些曲线在材料库里面非常少。
2020年8月21日
评论 点赞 1
*海钊_SrLV
在workbench新建一个static structural,然后双击【Engineering Data】,接下来的操作如下图所示。点选【Engineering Data Sources】,然后在【nCode_matml】的小方框处勾选,再点击自己想要添加的材质名称后的【+】。
2020年3月2日
lufei
安装了Ncode之后,在workbench材料属性里新建,然后在ncode的安装包里找到材料库添加
2018年10月18日
TechmanLXS
你装这个模块了就会有
2018年4月27日
已采纳 评论 4 点赞
