求助:fluent模型问题
浏览:1028 回答:3
计算模型如图所示(实际为三维模型),高温的水(或油)从左向右流动,金属棒(直径约为8mm,液面宽度约150mm)一半浸没在水中,一半暴露在环境,水与环境交界处为自由液面。计算目的,计算水的温度梯度分布,金属棒的温度分布。 问题1:环境的计算域是否要连同空气部分整个画出来,如果不需要画出来,空气和水界面面怎么处理?如果不需要画出来,那么水-空气及金属棒-空气的交界面需要用什么边界条件。 问题2是否需要用VOF模型?实际情况中,入口与出口处温度梯度应该相似,但是用VOF模型计算出来温度梯度相差较大。
NANK
水的区域直接用patch,
2018年4月27日
NANK
环境空气区域需要画出来,属于两相流么,
2018年4月27日
