yunduan082
你这个没有预紧力么?只与一个物体连接,这就是一个单纯接触问题。通常螺栓是连接两层及以上的板,螺栓圆柱面与螺孔没有接触,如果没有相对滑移趋势,可以用Bounded。螺栓仅靠预紧力实现连接,螺栓可能受到轴向拉力和剪切作用。
2018年4月27日
已采纳 评论 3 点赞
湍流实验室
设置和结果如图 不知道您能否看得清 简单画的图做的分析
2018年4月27日
yunduan082
contact tool里面自动产生接触面组,对实际产生接触的接触面组进行设置,不接触的删除,接触属性可以是Bonded或Frictional,看受的载荷。
2018年4月27日
评论 2 点赞
