如何解释整车碰撞B柱加速度曲线不同获取方式结果不一致情况? 25
浏览:1668 回答:9
我在提取整车碰撞B柱加速度曲线的时候发现不同获取方式结果不一致:
(1)直接对在前处理中定义过的节点A输出结果提取加速度信号,采用SAEJ211进行滤波的得到结果
(2)通过提取前处理定义的节点A的速度曲线,求导后得到加速度曲线,对曲线进行滤波得到结果
请问产生这种差异的原因有哪些谢谢各位
贴出一张加速度计测得的信号图和速度求导后的曲线图,大家看一看
蓝牙
加速度滤波的值更可信! 原因: 由于有限元数据输出频率的原因,速度曲线中间有很多数据并没有采集到,这样通过速度的斜率得到的结果,不能说明问题! 如果不信,你可以增大速度输出结果的频率,比如增大100倍再看结果!
2018年4月27日
已采纳 评论 6 点赞 4
奈文摩尔
蓝牙老师正解。一般读取速度和加速度都要用传感器的数值,一方面输出间隔不同,另一方面可以消除噪声影响
2018年11月18日
评论 点赞 1
yunduan082
未滤波的曲线呢,是否一致?
2018年4月27日
