自行车轮ANSYS预应力分析,结果不太对,可否指出问题? 63
浏览:1132 回答:4
如题,做了一个自行车轮简单模型(Shell181与Link180),对每根辐条施加100MPa预应力。
但是结果有些问题,比如无法查看杆单元的Nodal Solution--von Mises stress,只能通过List Results--Element Solution--von Mises stress查看,单元力Plot Results里的杆单元根据底下的color bar显示来看又呈蓝色(特别特别小)。
附上命令流文件,恳请懂的大神帮忙看一下。
急急急!!!
命令流见评论区。
邹正刚
根据 ANSYS 的帮助文件,link180 单元只能使用 ETABLE 命令输出:Member force in the element coordinate system 和 Axial stress。
2018年5月5日
评论 2 点赞
葡萄籽
/PREP7 ET,1,SHELL181 KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,3,0 KEYOPT,1,8,0 KEYOPT,1,9,0 ET,2,LINK180 KEYOPT,2,2,0 R,1,7.854E-7, ,0 sect,1,shell,, secdata, 2e-3,1,0.0,3 secoffset,MID seccontrol,,,, , , , MP,EX,1,7.1E10 MP,PRXY,1,0.33 MP,DENS,1,2770 MP,EX,2,1.93E11 MP,PRXY,2,0.31 MP,DENS,2,7750 CSYS,1 K,1,50/1000,0,0 K,2,305/1000,0,0 KGEN,2,1,2,1,,,20/1000 KGEN,2,3,4,1,,,-40/1000 KGEN,36,1,6,1,,10,, L,1,2 LGEN,36,1,,,,10 A,1,3,9,7,11,5 AGEN,36,1,,,,10 A,2,4,10,8,12,6 AGEN,36,37,,,,10 asel,s,,,1,36,1 aglue,all asel,s,,,37,72,1 aglue,all ALLSEL,ALL NUMMRG,ALL, , , ,LOW NUMCMP,ALL LSEL,S,,,1,36,1 lesize,all,5e-3 latt,2,1,2 lmesh,all allsel asel,s,,,1,72,1 lesize,all,5e-3 aatt,1,,1,,1 amesh,all /solu antype,0 pstres,0 NLGEOM,1 csys,1 *afun,deg! allsel nsel,s,loc,x,0.05-0.0001,0.05+0.0001 d,all,all allsel,all ESEL,S,TYPE, ,2 inistate,set,csys,-2 inistate,set,dtype,stre inistate,set,mat,2 inistate,define,,,,,100e6 allsel,all solve finish
2018年5月4日
