怎么导出ABAQUS变形后的几何模型?
浏览:5650 回答:15
求助,要把ABAQUS变形后的模型导出,然后用fluent分析。模型比较复杂,网上没找到合适的方法,使用python二次开发编程建模有人会嘛?价钱的话,只要搞好可以商量,求大佬指点。
(4)
SnowWave02
abaqus中import-》part-》选择odb,勾选 import deformed configuration,导入变形后的结果,然后导出为几何模型就行了
2018年5月7日
评论 4 点赞 2
蛇のbrother(张洪鹏)_0182
如果只是要几何文件的话,可以用hypermesh进行网格重构,具体的可以私信我,我也在做相同的流固耦合只不过我用cfx
2018年6月15日
评论 2 点赞
TechmanLXS
很复杂的模型吗?可以用hyperview导出
2018年5月8日
已采纳 评论 1 点赞
侯瑞彬
有模型的几何信息和计算结果,就能导出来
2018年5月5日
评论 4 点赞
