ABAQUS 接触问题?通用接触和面面接触 同时使用和单独使用面面接触的计算结果不一样?
浏览:1647 回答:1
在计算接触变形问题,面面接触的时候 单元变形进入自己的变形体内部,另外加了通用接触,结果不出现问题,反而计算结果差别较大。前者变形量很大,而后者变形量较少很多。请问加通用接触是不是影响界面的计算
韩千寻
加通用应该更准确了
2020年3月19日
评论 点赞 1
