marc计算流固耦合是遇到问题,寻求marc大神帮助? 300
浏览:1583 回答:2
marc中有很强大的各种耦合仿真功能,但是帮助文档中似乎案例不是很全?
我在尝试使用marc做流固耦合时遇到一个问题,咱们都想不到方法解决,查帮助文档也查不到流固耦合的例子,只能求助于万能的技术邻了。
问题描述:
我仿真的内容是一个小球以一定的速度进入一个液体的环境中,在marc中需要有流体的部分和实体的部分,所以我就按之前设置结构分析的套路设置材料等设置了实体,然后从帮助文档中学习了设置流体的方法来设置液体。然后开始分析,分析完成后检查结果文件,发现小球和液体接触穿透,所以增加了小球的接触设置,然后再次分析,退出号13,查看输出文件,搜索error,发现提示:*** error - the contact option cannot be used in a fluid analysis接触选项不能用于流体分析。
然后我就晕了,实在是找不到方法来解决这个接触问题了,希望能够在技术邻得到帮助,谢谢。
郭慧凯
这个问题解决不了,就只能进军ansys了
2018年5月7日
已采纳 评论 1 点赞
