如何使用sph粒子进行流体仿真?
浏览:1257 回答:5
现在想用sph粒子法模拟水滴撞击平板的试验,但是无从下手,之前做过切削仿真的,但是感觉不一样
墨鬼
https://www.jishulink.com/mvc/share?type=post&originId=a0adf8ca-df62-42b1-85ac-9b27a0264c21&SUID=4a48f59a-1c7d-4b70-8d13-7f52c4ddba48
2018年5月10日
USim
流体材料用状态方程,水滴用六面体减缩积分单元生成sph单元,再施加指向钢板的初速度就可以了,如果把水滴💧建模时建成水柱,那么这种方法通常用来模拟水压切割。
2018年5月8日
评论 3 点赞
