移动荷载vdload的加载问题
浏览:1261
最近在做vdload子程序加载移动载荷的例子,模型见图。发现了一个问题:
第一次vdload子程序,加载值为100PaLoad模块里面magnitude=1,得到如下结果,可以看到0.2s时,加载位置的y方向位移向下。
第二次,在模型里面建立了幅值amp-1,见图,子程序中加载值为amp-1 * pressure ,运行结果后发现0.2s时,加载位置的y方向位移变为向上(也就是加载的压力变成了拉力)。此后,不管修改magnitude=1-10,计算结果都不再变化了。始终表现为拉力。
请教各位高手,这个问题可能是哪方面的问题?谢谢了
移动荷载vdload的加载问题的图2
移动荷载vdload的加载问题的图3
移动荷载vdload的加载问题的图4
