ANSYS中怎么在圆柱面上加转动约束?
浏览:1142 回答:14
各位前辈,我想对这样一个横梁进行ANSYS分析,横梁受竖直向下的载荷,可是怎么加约束呢,在轮子位置没办法加转动约束?或者有什么简化的方法吗?
(5)
潘岩
设置与ground的转动就可以
2018年5月10日
评论 4 点赞
hellokaiti
建立局部坐标
2018年5月10日
蜗牛凡
如果不关心轮子附近的应力精度,也可以简化为简支梁结构(左边圆孔固定xyz,右边圆孔固定y)。圆孔周边应力计算结果比真实偏大。 如果要考虑圆孔周边应力,则在圆孔中心建一个节点,然后用rbe2刚臂连接圆孔上节点到圆心,再固定原因xyz。同样计算结果应力偏大。 如果还要准确模拟圆孔周边的应力,则要把轴承体建出来,轴承固定xyz,圆孔面和轴承之间设置接触关系,这样孔周边应力就比较真实了。 其实,第一种变形结果就已经相当准确了,孔附近应力会偏大。第二种基本上足够工程要求了。
2018年5月9日
评论 3 点赞
大龙猫🐱
workbench中可以直接添加旋转约束
2018年5月9日
宁博士CAE团队
加接地旋转运动副
2018年5月9日
