关于岩石爆破裂隙开展问题? 20
浏览:986 回答:4
本人用dyna模拟预裂爆破的裂隙扩张,发现一个很奇怪的现象,在爆源附近形成粉碎区后,会首先在距爆源一定距离的上
最终可以看到在距爆源一定距离的圆周附近裂隙是最多的,爆炸过程中裂隙也是由这个破坏圈开始扩张的,而在粉碎区的附近,裂隙反倒不是很明显。。。
按照个人的想法,应该是在形成破碎区后,裂隙沿着破碎区由密而疏逐步向外扩张,而模拟的结果与所想的完全不同
而且无论怎么改变煤体参数和*mat_add_erosion,要么基本不出现破坏,要么就类似这种情形,只是破碎区和裂隙区的大小以及裂隙密度不一样而已。。。
还有*mat_add_erosion关于这个关键字的说法真是众说纷纭,不知有比较权威的解释没,比如煤体静载和动载抗拉强度分别为6.9MP和30MP,静载和动载抗压强度分别为75MP和200MP,那到底该如何定义呢。。。
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
1,2600,0.27E+11,0.3,0.15E+9,0.0,0.0
0.0,0.0,1.25
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
2,1000,3600,0.361E+10,0,0.0,0.0,0.0
*EOS_JWL
2,0.476E+11,0.592E+9,3.5,0.9,1.3,0.45E+10,1.0
*INITIAL_DETONATION
2,-2,0,0
*mat_add_erosion
1,1234
1234,30e6,1234,1234,1234,1234,1234
恳请大家给出指导意见了,请诸位大神不吝赐教了。。。。@蓝牙 @叶小军
(4)
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
鸡公山伯爵
武汉岩土所夏祥博士有篇论文岩体爆生裂纹的数值模拟或许能帮到你
2018年5月21日
张飞腾
这个裂隙扩展的规律应该和网格划分有关,是否在裂隙不扩展的地方是网格划分交界的地方?
2018年5月16日
张飞腾
能否请教一下您裂隙的问题 ,我的qq57900656,希望能加我一下,十分感谢!
2018年5月16日
