ABAQUS怎么做带螺纹的螺栓极限拉伸强度分析? 100
浏览:1367 回答:2
需要做一个带螺纹的螺栓单轴极限拉伸强度分析,按光杆极限拉伸强度分析思路使用Ductile Damage破坏准则,其中涉及的stress tiraxiality不能像光杆模型中用简单的0.33,否则无法实现单元删除。使用UMAT遇到了收敛问题,VUMAT也不顺利,想请教一下ABAQUS有没有自带的破坏准则可以出来螺纹杆这类模型的拉伸破坏仿真。
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
math
全螺纹的分析建议取截面模型或几分之一模型简化分析,全螺纹在静态极限计算中很不容易收敛的。
2018年5月14日
