在ANSYS查询应力云图报错? 24
浏览:1265 回答:4
将workbench计算出来的结果,导入mechanical apdl中,在查询应力云图是 弹出报警,且应力云图无法查询。
(4)
鄂宇洋
同问!
2023年5月5日
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
1 首先必须绘制一种结果的云图,然后才能进行结果的查询。 2 错误信息中的 S 没有给出具体是哪一个应力分量,可能是你没有选择要查询的应力分量,笼统的查询应力,不知道哪一个分量,因此无法查询。
2018年5月15日
李伟
命令流贴出来看看,目前警告信息所指的 S 不知道是个什么结果
2018年5月14日
