请教一个workbench稳态热分析热生成边界条件的问题? 50
浏览:1325 回答:6
我设置了internal heat generation和convection两个边界条件,计算后发现温度始终是环境温度,没有变化。经过尝试发现只有加载temperature边界条件后温度才会发生改变。
我的实际问题中没有恒定温度作用,已知条件只有环境温度、热生成功率和热对流系数等,请问如何才能仿真出稳态温度场分布呢
(4)
大龙猫🐱
应该是你的单位错误,一般热生成是很大的数值
2018年5月15日
宁博士CAE团队
你看看内部温度,应该你的导热系数和换热系数有问题
2018年5月14日
Treasury-CAE
生热率太小了
2018年5月14日
已采纳 评论 2 点赞
hitliuyong
检查单位系统是否有错误
2018年5月14日
