abaqus 如何限制某一方向位移?
浏览:3687 回答:4
计算部件时需要限制某个面垂直方向位移,该方向不属于xyz方向,但因为其他面还有xyz方向限制,所以添加局部坐标系也不是很方便,现在想到的方法为添加法向接触(但如果位移超另一方向可能导致面分离),不知是否还有其他方式?非常感谢
math
限制位移就根据需要自己定义个刚性面。建立不建立局部坐标系没什么影响。不要把BC中的位移当成限制位移了,那是强制位移载荷。
2018年5月15日
寒江雪_123
用局部坐标系和其他面还需要限制位移并不冲突。又不是所有边界条件需要用同一个坐标系。
2018年5月15日
已采纳 评论 1 点赞
