ANSYS/Ls-Dyna中如何对梁单元施加恒定的预应力? 20
浏览:1745 回答:5
在ANSYS/Ls-Dyna中采用梁单元BEAM161时,想对梁单元施加恒定的预应力,即在分析过程中,梁单元的张力恒定。
1)打算采用施加温度荷载来实现,可是材料属性中没有膨胀系数的定义选项,请问如何模拟梁单元在温度荷载下的变形?
2)Ls-Dyna是否能够对梁单元施加初始应力或者其他的方式来实现单元的恒张力?
(4)
伟_sss
恒定的预应力是否有意义?初试应力采用降温法可以实现
2020年4月27日
请叫我zzz
请问您后来咋整的呀,我也遇到了相同的问题
2020年4月26日
ZZZZZ_2566
直接施加初始应力就可以了,initial_stress_beam
2018年5月22日
邹正刚
应该有的。或者,你也可以使用命令输入: MP, ALPX, mat, c0,c1,c2,c3,c4 其中: mat 为材料编号; c0,c1,c2,c3,c4 为系数值,满足如下公式: ALPX = C0 + C1(T) + C2(T)^2 + C3(T)^3 + C4(T)^4
2018年5月16日
