absqus复合材料层间应力提取?
浏览:1460 回答:1
小弟算复合材料的时候并没有选择输出各个层的应力,选择了整体模型输出,那么请问算完结果后可以查看各层的应力嘛!算一个时间挺长的不想重新算
复合材料力学
默认只输出表层,想一层层看,就得对layup输出,或者估计指定section point,看你具体建模方式了。设置完重新算
2018年5月16日
