fluent-自然对流-换热系数
浏览:2269 回答:8
各位,我现在在做一个固体热传导的问题(只建立了固体模型,没有建立空气),固体发热量非常大,至于常温25℃情况下进行仿真,固体外表面与空气接触的地方如果采用自然对流换热系数,这个系数一般取多大?
这个固体实测中,固体表面会达到180℃左右。
② 我看了一些文章,说自己设自然对流换热系数不准确,那如果不设置,固体与空气接触的表面咋设置参数?
NANK
空气自然对流换热系数一般在5到25,具体值需要参考工程热力学里面相关图标确定。或者先取个中间值模拟看看结果如何。
2018年5月25日
NANK
需要模拟表面温度,那么简单的对流误差大,高温物体对周围的辐射量应考虑在内,可以在外围建立一个流体域。
2018年5月16日
已采纳 评论 6 点赞
