lsdyna计算出现单元失效,和节点删除怎么办? 50
浏览:2685 回答:8
lsdyna模拟隧道爆破,一开始就出现图中的问题,该怎么解决呢?
lsdyna计算出现单元失效,和节点删除怎么办?的图1lsdyna计算出现单元失效,和节点删除怎么办?的图2k文件.k
鲸鱼和月亮
赵海鸥的LSDYNA动力分析指南里面有讲爆破模拟的,可以看一下他的关键字怎么设置。材料属性只要正确不会出现一开始就报错的情况
2018年5月18日
已采纳 评论 2 点赞 1
鲸鱼和月亮
打不开,但是看了K文件,好像没有控制卡片,可能是实体算法和材料参数的问题导致没有计算就开始删除单元
2018年5月17日
评论 2 点赞
鲸鱼和月亮
用的什么材料?能看下你的K文件吗
2018年5月17日
