首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Abaqus
Abaqus热-位移耦合的计算速度怎么提高?
299
浏览:1306
回答:8
如图,使用的是这样的分析步,计算速度如何提高呢?可以使用质量缩放吗
ABAQUS
结构CAE
工程热物理及仿真
谁有Abaqus 2017的帮助文档?
ANSYS怎么提取每一荷载步下某节点的位移、应力等?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
人力车
首先,你要确定的热-结构耦合是强耦合还是弱耦合。如果是弱耦合,可以采用顺序耦合来计算热应力,这样效率是最高的。如果是强耦合,采用如你所用的方法。该方法为显式的方法,增量步本来就很小,计算量大,通用用于时间很短的分析。举个列子:汽车制动盘的热分析,紧急制动时,这个过程比较短,通常采用这种直接耦合法;做多次制动热衰退分析时,通常采用顺序耦合法,先计算温度场,再计算热应力。
2018年6月4日
评论 1
点赞
hitliuyong
隐式分析一般不用质量缩放。可以使用开启并行运算,使用过渡网格划分减少网格数量,增大每步允许的温度变化量等措施。但应注意计算精度是否满足分析要求
2018年5月18日
评论 5
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
HyperMesh网格划分实例操作(HyperWorks 2019X)
Lady ma
免费
管道应力分析与结构设计软件使用经验分享
Xiaofeng_Bentley
免费
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
Ansys Motor-CAD 全新的电机设计流程
Ansys中国
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
技术邻采访录2--法雷奥中国区CTO顾剑民博士
虞伦
免费
ABAQUS 铝膜扭转分析实例
白苏
¥15
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
基于ANSYS的疲劳裂纹扩展分析
宁博士CAE团队
免费
线性各向同性强化弹塑性umat子程序详解
SuperID
¥20
全新录制_Adams/Car系列视频教程
zhouyue
免费
Creo Simulation Live-一场设计革命
PTC
免费
汽车NVH工程师不得不了解的声品质开发流程
HBK声学与振动
免费
BK Connect在汽车NVH通用测试中的应用
HBK声学与振动
免费
HBK声学测量基础
HBK声学与振动
免费
ANSYS网格划分实例系列教程
好吗好的
¥40
II-02多零部件固体:显卡冷却《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
基于abaqus的钢管柱受压屈曲分析
T10
¥100
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
