顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS中给Beam188单元施加位移计算后发现移动方向不正确,请问如何解决? 20
浏览: 1945 回答: 3
我给一根梁的两端各施加了沿着Y轴负方向的相同位移,按道理来说整根梁应该沿着Y轴的负方向移动,但实际情况是产生了X正向的位移,变形图如图所示,蓝色的线条表示变形后的形状,白色的虚线是原始形状。请问是什么原因,我贴出了我的命令流,恳请高人指点,不胜感激!
/PREP7
!******Element Type******
ET,1,SOLID185
ET,2,BEAM188
!************Sections************
SECTYPE,   1, BEAM, CSOLID, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.0051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
!************meshing************
MP,DENS,1,7800
MP,EX,1,2.06e11
MP,NUXY,1,0.3
!************Modeling************
!*Creat a cable
r=0.0051
length=0.05
k,1,0,r,0
k,2,0,r,length
!***line***
lstr,1,2
lATT,1,,2,,,
LESIZE,ALL,0.001, , , ,1, , ,1,
LMESH,All
!************Loads************
DK,1, ,r, ,     0,ALL,UY, , , , ,
DK,2, ,r, ,0,ALL,UY, , , , ,
/SOLU
solve
/POST1
SET,FIRST
PLDISP,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
/ESHAPE,1.0
ANSYS 结构CAE
全部回答 (3)
清水木木 2023年1月17日
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
邹正刚 2018年5月18日
根据帮助文件,DK 命令的格式是: DK, KPOI, Lab, VALUE, VALUE2, KEXPND, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6 而你的 DK 命令是: DK, 1, , r , , 0, ALL, UY, , , , , 对照命令的正确格式,你是对所有自由度 (Lab2 - ALL) 以及 (Lab3- Uy) 自由度 (重复了) 都施加了 r 的位移约束。所以,计算结果,应该 ux = Uy = Uz = r. 从你的变形图也可以看到,整根梁在 x 和 z 向都有移动;y 方向是否移动看不出来,将变形图转一个方向应该可以看到 y 方向也发生移动的。
2018年5月18日
寒江雪_123 2018年5月18日
dk处的命令流明显有问题。
2018年5月18日
相似问题
查看全部
  • ANSYS的beam188单元,变截面过渡部分截面突变且网格划分混乱? 6个回答
    beam188单元,第一张图是变截面正常的网格划分,后面的图是第41变截面与42变截面过渡处的网格,以下为部分代码: !=======自定义截面 sectype,7,beam,mesh secread,jm7,sect,,mesh secoffset,user,0,0.54 sectype,8,beam,mesh secread,jm8,sect,,mesh secoffset,user,0,0.
  • ANSYS中beam188和beam189的初始应变在哪儿定义? 1个回答
    beam188和beam189的初始应变在哪儿定义? 以前beam3在r里定义。现在这些单元应该在哪儿定义呢?
  • ansys apdl beam188截面偏置? 2个回答
    矩形截面,跟线的定义方向,偏置后怎样定义坐标系的?网格划分里点的定义怎样用,是线起点还是终点?我会百度,不要贴答案。我需要用简单方法定义出偏置坐标系和整体坐标系之间的联系。有什么简单方法?不然梁柱结合部总画的不对。
推荐阅读
有限元参数化分析语言APDL介绍与实践——你需要知道的都在这里!
李安民 李安民
免费
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
