用dyna计算驾驶室碰撞问题,悬置橡胶垫的处理方法? 100
浏览:1324 回答:6
我之前用的是MAT_BLATZ_KO_RUBBER,密度为1.975e-9,G为0.024,在上下两底面均包裹了一层薄壳单元,下层壳单元与后悬置支架为nodes to surface 接触,上层与驾驶室采用 automatic singlesurface 接触,结果变形十分严重。 网上说,可以采用超弹性材料 ,matl27,不变形,还有人说,可以采用泡沫材料,有哪位大佬可以帮忙解决?(图中浅色的是我的橡胶块)
(4)
蓝牙
变形可能是 1. 沙漏 2.单位制不匹配 你说变形多大,我要看看你的变形图,才能做出大致判断
2018年5月20日
评论 2 点赞 1
安邦世家
要求供应商提供悬置软垫的相关性能参数
2018年10月2日
攻城拔寨的寨主
看着有点沙漏
2018年5月20日
虞伦
@蓝牙
2018年5月18日
