ANSYS建模?
浏览:1193 回答:5
尺度差很大的多孔模型,应该怎么用ANSYS划分网格?
(4)
许善迎
找我吧,分网我专业1194727516@qq.com
2018年5月22日
一镜先生
以前分析过一个纳米厚度对米级别长度的,网格化分采用线等分进行控制,比如将纳米级别厚度至少保证俩层网格,米级别可以适当放大。只是后面网格量还是比较大,如果电脑带不动,且米级别的尺寸比较规则,建议继续放大等分尺寸进行,同时使用64位机子进行分析。 说了半天,是指网格划分应该没有问题,细化的话,就是怕电脑带不动,所以得控制米级别的尺寸。 希望对你有帮助。
2018年5月19日
邹正刚
请你把你的几何模型发上来看看,并说明你对网格划分的要求。也可以直接发邮件给我:htbbzzg@163.com
2018年5月18日
一镜先生
多大,纳米对米级别的?
2018年5月18日
