用optistruct如何做随机振动? 20
浏览:1992 回答:4
我准备做车架受路面的随机振动,但是不知道怎么在hyperworks软件操作,虽然参考了教材,对之有些了解,但是仍有疑问:教材上说随机振动是在频率响应分析的基础上做的,我想问的是,这个基础:频率响应分析,有没有要求,例如,这个频率响应分析如果是针对发动机激励分析的,那我是否可以直接在此基础做路面的随机振动;还是说,我需要先做一个路面的频率响应分析之后,在做随机振动。
Alex90
一般随机振动是在频响分析之上做的
2023年3月16日
simjoy
同上
2019年10月13日
TechmanLXS
频响分析是单位载荷的,随机振动后面再输进去路面频谱就可以了
2018年5月19日
