Abaqus仿真疲劳(direct cyclic)的问题? 268
浏览:2685 回答:2
 大家好,请教一个问题,我使用ABAQUS中direct cyclic分析步 Abaqus仿真疲劳(direct cyclic)的问题?的图1
做三维的拉伸疲劳分析,可是发现job monitor里面显示很异常,
Abaqus仿真疲劳(direct cyclic)的问题?的图4,从1直接跳到19,中间没有计算,后处理里面也没有中间这一段的结果,请教各位老师,这个应该从哪下手去解决?
人力车
这个是正常的,由于每个循环的应变迟滞能是相同的,Abaqus会自动进行外推,从而加速疲劳计算。可以在Fatigue选项卡下设置最大外推的步长。
2018年6月1日
评论 点赞 2
yunduan082
你分析步长多少?
2018年5月19日
