Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
error code 529697949,大家有没有遇到的?
浏览: 6696 回答: 3
ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis Error in job after: The executable pre.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. 跪求大家给下解决建议
全部回答 (2)
Kevin_3249 2024年4月21日
我做ABAQUS cfd耦合热传导也碰到了,应该是电脑运作内存不足或者文件输出不稳定导致的,已经解决了。可以从以下几个方法去尝试一下: 1⃣️ 并行计算使用默认的,不勾选多核计算 2⃣️使用管理员运行ABAQUS 3⃣️job里面不要修改内存使用设置 4⃣️使用虚拟内存 5️⃣ job里面的暂存文件选择一个有大一些空间的盘里面的文件夹,注意路径是英文
2024年4月21日
岩土ABAQUS 2018年5月19日
网格太密
2018年5月19日
相似问题
查看全部
  • abaqus error code 529697949? 3个回答
    The executable standard.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot r
  • Abaqus提交Job,总是提示系统代码3(system error code 3)错误,求解决? 4个回答
    使用ABAQUS Explicit计算,提交Job后,总提示错误,具体如下: The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no
  • ABAQUS动力显示出现error code3请问是什么原因? 4个回答
    土-结构地震分析模型15w网格,静力和隐式可以计算,但显示Explicit提交计算后0.006s就Errors了显示:The executable explicit_dp.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
